主题:【讨论】假期归来说说实验室的哪些环境影响了我们的检测结果?
浏览0 回复18 电梯直达
石头雨
假期结束,新的一年开始了,打开实验室的大门,里面的温度让人感觉冷冷的。如果这样开启设备进行测试的话,会不会影响我们的实验结果,细数一下实验室的哪些环境影响了我们的检测结果?
提出自己的疑问:
1. 环境可能对设备有所影响?
2. 环境可能影响我们的试样前处理?
3.环境是不是对结果的检测出现大的偏离?
4.环境是否影响我们的评价?
说说你的心里话,提出你的质疑,解答我们的问题,改善我们的操作环境思路?
只要有话咱就送分?
来吧!大家一起参与进来。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xinye1210
这个确实是一个问题,开班前千万别急着开机,否则容易损坏设备。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
ankerdong
一般都是运行一段时间
czcdczg
环境因素的影响不可忽视。
石头雨
我们的很多设备因为温度太冷而开不起来。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
温度影响环境的很多,需要调湿的试验,必须等到温湿度正常后才能试验。
石头雨
有些对温度有影响的项目也是不能做的。有的设备还需要预热才行。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:有理
xinye1210
我们的一些溶液配制实际上也是受到温度的影响的。
石头雨
其实这种情况可以做一个对比。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:好方法
hou1210
其实有些项目中虽然没有规定温湿度的要求,但是确确实实受到了温湿度的影响。
石头雨
溶液配制中的很多试剂溶解性与温度有关系。
