原文由 埃罗(v2940908) 发表:好专业,谢谢,我还想问一下,氨除了你说的防冻液,还有那些东西里面有啊
室内空气的常规五项,基本上南方那边的氨很少见。因为没有防冻液,所以氨基本上不用测。北方那边比较常见。氡的话,如果装修没有用石材,那基本上不用考虑这个。土壤中的氡,一般建设项目开始立项的时候,环保里面已经要求测试氡了的。所以室内里面的氡没有石材的话,可以不用测。其他的苯、甲醛、挥发性有机物基本上只能靠通风,目前市面上的方法基本上用的都只是起个净化的作用。因为产生这些气体的源头一直存在(这些源头也只是个短暂性的,散发的差不多了,基本上就可以了)。
原文由 李偲(v2770921) 发表:这个还真没有注意到!因为我做现场做的比较多!参考下50325 和18883吧 里面估计会更加详细啊原文由 埃罗(v2940908) 发表:好专业,谢谢,我还想问一下,氨除了你说的防冻液,还有那些东西里面有啊
原文由 埃罗(v2940908) 发表:对室内气体检测很专业嘛,赶紧的和我联系啊
