原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 letrain(v2846805) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 letrain(v2846805) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
有没有考虑衍生化试剂过量导致的污染。
还真没考虑过。不过我们加的量是1ml,应该
是过量的。标曲也是1ml的量 所以没敢减少。
保证标曲上限能够被全部衍生化就行了,浓度过大的还是要稀释后再衍生化。
可以的,标曲上限是1ppm,但是有时候分析样品时候出来的数值是3ppm,但是我们一般不稀释,因为步骤超麻烦。
超出线性范围测试误差较大。
超出线性范围测试误差较大。
是的,稀释的话是不是内标萃取液什么的也得稀释呀,求前辈指导,
我还是想做做看下,和不稀释时候的差值。
超出线性范围测试误差较大。
我还是想做做看下,和不稀释时候的差值。
稀释的话应该要保证内标的浓度不变,所以最好用内标溶液去稀释。
原文由 letrain(v2846805) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 letrain(v2846805) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 letrain(v2846805) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
超出线性范围测试误差较大。
我还是想做做看下,和不稀释时候的差值。
哦。我试试看 好像挺有难度的,还麻烦。
