主题:【求助】GC-MS仪器调谐问题
浏览0 回复11 电梯直达
robert-bob
请那位大哥帮帮手。
最近过两个星期我们的GC(7890)MS(5975)做调谐老是不行,峰的数目有700多,502与69的比例小于2%,502与503同位数比例去到50%,这应该时离子原脏,那我去清洗离子原而且把倍增器也用丙酮(农残级)擦了,为了免除GC的影响我塞住了辅助通道,但这时问题出现了,我再做调谐时一时100多,一时1000多,我再去清洗还时这样,问题解决不了,请问那们大虾遇过去问题,后来又怎么搞掂的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原先可能是离子源脏,也可能柱子有流出物,老化一下再调谐。
不知道楼主是如何清洗离子源的?所用试剂是否纯?烘干后安装?
florius
楼主可以传个图片上来看看……*&*,搞不好可能是污染到质量分析器了
我们岛津仪器,有一回调谐在高质量数端出了无数的峰,走样品时候基线波动惨不忍睹,把峰都埋住了饿,后来工程师确认是四级杆污染了,人家给洗了四级杆就恢复正常了,不知道和你这情况是否一样
2011/3/10 23:03:58 Last edit by florius
gymts
离子源脏了不是一般清洗离子源就可以了吗?还要擦倍增器?
symmacros
原文由 gymts(gymts) 发表:
应该是擦倍增器的角管。
原天
其实不要先离子源又同时擦倍增角。因为这样你不知道问题出来那里,先离子源洗好了,调谐不行再擦倍增器。免得搞到,是不是怀疑自己擦倍增器的时候把倍增器弄环了。仪器问题排除要一步一步。
这两个都没问题就可能是四极杆脏了/
gymts
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该是擦倍增器的角管。
这个我到是没擦过,谢谢版主指导,具体操作是怎么样的呢?
symmacros
应该是擦倍增器的角管。
用色谱乙醇或丙酮檫一下周围和中间的孔就行。也不一定要檫,一般檫一下对EMV电压会降低一些。如果感觉把握不大,就不要拆一下檫洗。
gymts
应该是擦倍增器的角管。
这个就是角管呀~好像哪位版主发了一张图说讨论下这是什么东西呵呵 谢谢版主学习了
li13985490849
florius
请问楼主的问题是否已经解决了呢?能不能反馈一下啊
