主题:【求助】-我是农残检测的新手,急需“检测限的算法”,拜托各位高手了,非常感谢!!!
浏览0 回复6 电梯直达
qiujianwei1982
急需检测限的算法,多谢了!
iluvm
qiujianwei1982
仪器检测限和方法检测限都需要,哪位仁兄能给出具体的算法,我这两天急用!多谢了!
如果有比较详细的资料可以发到我的信箱里:qiujw1982@126.com
海上云天天下珠海
A.仪器(检测器)检测限:
首先进行基线噪声测定,待基线稳定后,进空针,记录30 min。测量基线噪声。然后进行重复性测试,连续进6针以上。再按下式计算检测限:
D=2NW/AFc
式中:          D--检测器检测限(g/ml);
                N--基线噪声(mv);
                W――目标物进样量(g);
                A――目标物峰面积算术平均值(mv•s);
                Fc――校正后载气流速(ml/min)
B.方法检测限: 当然按标准方法规定的值了.
端慎木渐
我在故我思
楼主:方法的检出限您可以参考美国EPA的计算方法,EPA525.2方法中有介绍,您可以到资料中心下载一份看看。
qiujianwei1982
"有人提出检测限由空白值的标准偏差来计算,引用公式为:CL=3Sb/S(1)空白测定次数为20次,其中Sb为空白值的标准偏差,S为标准曲线的灵敏度"
该算法正确吗?所谓的空白试验具体是指什么?是不是只走溶剂?我刚接触这些,一些基本概念还不是很清楚,拜托了!
