原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
载流百分五盐酸,电流20毫安,高压240伏,延迟两秒,读数十四秒,曲线:0,0.1,0.5,1,1.5,2。理论上10毫米高度比较稳定,而且灵敏度高,根据实际情况可以调整。空白一般在150-450之间吧,基本在200多。
万分感谢中!原子化高度用8毫米可以吗?仪器高度自己调没问题吧?
可以用,但是空白值会比较高,高度自觉调是没关系的。[/quot
空白值就仅仅只是高点吗?不会对我的数据有影响吗?
原文由 huangza(huangza) 发表:
10%硝酸,空白越低越好,曲线浓度可低可高,我们用的有两套浓度,一个是0.1,0.2,0.4,0.8,1.0。另一个是0.5,1.0,2.0,4.0,5.0。原子化器高度等仪器条件可以自己优化至最佳
原文由v2978415发表:可以参照,但是汞灵敏度比砷高,需要适当调整服高压和电流原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:原文由v2978415发表:可以的,根据自己需要调整,这些条件均灵活的原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
调过后再调回8毫米的时候,再测别的元素需要重做曲线吗?做汞的时候可以参照砷的工作条件吗?
原文由v2978415发表:盐酸介质百分五到十,不要那么高百分五十,你检查下汞灯是否亮。没亮请借助外用摩擦静电点亮汞灯原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 潘娟(v2978415) 发表:原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
原子荧光测汞曲线,标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。
