原文由 zp0000 发表:
请问高手,蒸发光散射检测器可完全代替紫外检测器吗?
原文由 zp0000 发表:
可代替示差折光检测器吗?
各种检测器是不可以相互替换的,因为各自的原理是不一样的。
ELSD原理
洗脱液进入检测器后,首先被气流雾化,雾化形成的液滴进入蒸发室,低沸点的组分(包括流动相)被蒸发,剩下高沸点组分的小液滴进入散射池,光束穿过散射池时被散射,散射光被光电管接收形成电信号,再转成色谱图的。
UV原理
紫外检测器的原理是基于比尔定律的。通过检测紫外的强度来确定洗脱液中有特定紫外吸收的样品组分的含量。
荧光检测器原理
物质被激发光照射,获得合适的能量,使电子吸收能量跃迁到激发态,当电子由激发态回到基态时,能量以光的形式释放,这个光就是荧光和磷光。通过检测荧光的强度来确定洗脱液中有荧光效应的样品组分的含量。
视差折光检测器原理
RI是利用连续测定检测池中溶液折射率的变化,以实现其样品浓度的检测,由于几乎所有的物质都有各自不同的折射率,所以是一种通用型检测器。
库仑检测器原理
库仑检测器是依据测量电化学反映传递的电量,用法拉第定律计算出来测定物质含量的。
