主题:【讨论】安捷伦1100液相,最近脱气泵不工作了
浏览0 回复11 电梯直达
elfstar
安捷伦1100液相,最近脱气泵不工作了,而且出现红灯,应该是泵出故障了,但是应该是什么问题呢,刚跟工程师联系了下,说是可能要换泵,有没有出现过这种情况的呢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
It is me!
你可以自己拆下来看看,里面很简单的,压缩泵,电磁阀,还有个电路板。没什么的。我自己拆的。
elfstar
原文由 hmzhou83 发表:
非常感谢,昨晚拆开看了下,看见了你上面的那些零件,不过还是不知道是哪个部分出了问题
surfenliang
应该是"电磁阀"的问题,我以前坏的也是这个.只能换了.
如果你不需要脱气的话,干脆就不用拉,用超声机脱气应该可以 的!
elfstar
原文由 surfenliang 发表:
我们的电磁阀没换,  不知道是不是 Dual Channel u-Degasser vacuum chamber 这个有问题,这个好贵啊,一个都要一万多
viscotektegent
1100的脱气机是差一些,性能不稳定,我们的多检测器GPC上有时也配agilent的1100的脱气机,总出毛病,而且寿命也短,而且声音也大,新的1200好一些,没那么大声音了。而我们自己的就好很多,waters的也不错。
hsliu
tanggangfeng
原文由 elfstar 发表:
脱气机坏的话, 按理说仪器是不会报错了,你可以拔掉脱气机与其他模块连接的can线,重新插好在看看。  不用开其他模块,直接开脱气机就可以检测它是否工作。  仪器报错应该是其他地方有故障
slghz
查看一下有没地方漏气,脱气机有无正常工作,最有可以是电磁阀坏了。我们单位以前也换过一个。
elfstar
原文由 slghz 发表:
我的电磁阀没换,好像就是那个很贵的脱气包坏了
fhsabout
如果你拆出来没发现漏液那很可能是脱气包坏了,换吧。
