主题:【讨论】三聚氰胺检测
浏览0 回复15 电梯直达
byron1986
我这用的戴安3000的液相色谱,检测牛奶三聚氰胺很不理想,基线不稳,总有杂峰求高招?
有水有渝
这个检测需要多通道还是使用的单通道,加离子对试剂的吗,平衡时间长点看看。
蓝人
活到九十 学到一百
流动相是用的两个通道还是配在一起使用一个通道?
tangtang
iskra
yangxiao8403
我用GB/T 22400的方法前处理,就是直接加乙腈和水,振摇后过膜,然后用GB/T22388的方法上机,用C18柱,流动相时辛烷磺酸钠溶液和乙腈,标准物质的峰很好,加标样无论如何都不出峰,加了很高浓度也不行,求解?
耐士科技
nixiaolong
tangtang
原文由 yangxiao8403(yangxiao8403) 发表:
测什么样品?被样品吸附了?
src415
GB/T22400前处理和色谱条件是给C18柱用的,GB/T22388针对的是SCX柱的快速检测方法,你22400方法有20min而22388方法只有10分钟左右,当然不会出峰了,你用22400的方法条件就可以了
手机版: 三聚氰胺检测
