原文由 houcai(houcai) 发表:原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:没有用ELSD吗?RID应该没有ELSD稳定吧,而且不可以梯度洗脱ELSD,当然是比较好的仪器,可惜实验室设备有限,ELSD比较昂贵。普通实验室用的很少。
原文由 houcai(houcai) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:请教一下,单糖的衍生用的什么?本次实验衍生剂主要采用的PMP(1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮),采用氢氧化钠溶液,在70度碱性反应1小时后,采用盐酸溶液在中和反应。然后加入氯仿萃取多余的PMP,取衍生好的糖反应液测定。
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 houcai(houcai) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:请教一下,单糖的衍生用的什么?本次实验衍生剂主要采用的PMP(1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮),采用氢氧化钠溶液,在70度碱性反应1小时后,采用盐酸溶液在中和反应。然后加入氯仿萃取多余的PMP,取衍生好的糖反应液测定。我们也试过PMP衍生,但是PMP的之外吸收很高,不太容易去除,你是分多次去除的吗?方法的耐受性如何?
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:原文由 houcai(houcai) 发表:原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:没有用ELSD吗?RID应该没有ELSD稳定吧,而且不可以梯度洗脱ELSD,当然是比较好的仪器,可惜实验室设备有限,ELSD比较昂贵。普通实验室用的很少。应该和RID价格差不多吧。
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:以前做木糖,木二糖一直到木七糖用的是waters的糖柱,这种柱应该是属于什么类型的?氨基柱也用过。另外还做过毛细管电泳,感觉单糖类分析,毛细管电泳应该优于HPLC
原文由 houcai(houcai) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:以前做木糖,木二糖一直到木七糖用的是waters的糖柱,这种柱应该是属于什么类型的?氨基柱也用过。另外还做过毛细管电泳,感觉单糖类分析,毛细管电泳应该优于HPLCwaters糖柱,应该是属于聚合物基质的,毛细管电泳是可以用于糖分析,但检测器通常有UV,EC,如果用UV,也是需要做糖衍生来做的。
