主题:【讨论】icp-ms测水中的硒
浏览0 回复38 电梯直达
我是风儿
过两天要检测一个盲样的水样的硒的测量审核,请问下各位测水中的硒要注意什么?同时选择78Se和82Se吧,还有呢?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
我是风儿
阶前尘
我觉得单独做Se的话可以适当加点盐酸吧,可能会更稳定些!
2015/1/28 21:55:07 Last edit by jieqian1211
我是风儿
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
请教下为什么加点盐酸会更稳定,什么原理,具体如何加?
timstoicpms
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
78Se是否会受到39Ar39Ar的干扰?
78Se是受 38Ar40Ar 干扰
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
我是风儿
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
78Se是受 38Ar40Ar 干扰
谢谢,那只能选择82Se了?
光哥
拿DIW+适当浓度的含Br配个溶液,调谐界面里把Se几个元素全选上,开碰撞or反应气,哪个合适选哪个
timstoicpms
78Se是受 38Ar40Ar 干扰
谢谢,那只能选择82Se了?
我只是想告诉你,Ar的同位素不存在39Ar,因此不是 39Ar39Ar干扰78Se,而是38Ar40Ar
测Se很简单,选择78和82均可。由于水中Se含量低,建议你把Se积分时间加长到1秒。He模式78Se检出限可小于100ppt,技术好点的话可以做到20ppt以下。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由timstoICPMS发表:
78Se是受 38Ar40Ar 干扰
谢谢,那只能选择82Se了?
一般的实验起,如果硒含量低于1.0ppb,用反应模式才可行。
envirend
环保上硒的盲样(水样)一般不小,碰撞模式下78 82都可得到满意结果。
gz07apple
原文由 envirend(envirend) 发表:
做Se不一定就要用反应模式,He模式下也可以做到很低,就同楼上所言,碰撞模式足够了
2015/1/30 12:31:40 Last edit by gz07apple
手机版: icp-ms测水中的硒
