主题:请问 可不可以在真空气氛下做热重
浏览0 回复13 电梯直达
zsbird1223
另外问一下,空气气压和聚合物的软化点关系大不?
我想让聚合物在较低温度下熔融,不知道可以用什么办法?
谢谢啦,我以前对这方面接触的不多,请多指教
zsbird1223
bytlq
了解不多,不过固体的熔融恐怕受环境压力影响甚小吧,毕竟只是内部的相变,不存在与外界压力的平衡。沸点因为饱和蒸汽压的缘故与外界压力有关。
zsbird1223
嗯,有道理
不知兄台有没有什么好主意,让聚合物在较低温度熔融?(不用改性)
zsbird1223
有压强越大,熔点越低--下雪天踩到雪地里,雪会融化,抬起脚,雪又凝固.但是压强越小沸点越低--把沸水密封在玻璃瓶里停止加热,再降低压强,水又重新沸腾.
具体有多大的关系不知道!
zsbird1223
晶体熔点随气压的变化没有液体沸点随气压变化那样明显,晶体熔点随气压变化是很微小的.以冰为例,根据克拉拍龙一克劳修斯公式可计算出每增加一个大气压,冰的熔点下降0.007510C
我想别的办法把
延陵子
延陵子
zsbird1223
zsbird1223
就怕增塑剂会影响最后产品性能了?
谢谢老兄提的意见
bytlq
Netzsch TG209F1 可以在一定真空度下实验。可咨询NETZSCH上海代表处应用实验室。
