主题:【求助】紫外检测器堵了
浏览0 回复25 电梯直达
cherry39
我的紫外检测器堵了,也可能是脏了,就是那里导致柱压很高很高,仪器都停止运转了,我直接接到荧光检测器上,就没事了。
请问,我的这个问题该怎么解决啊?一定要工程师上门才能解决吗?开始那费用很高哦,唉.....
谢谢指教!
maplecao
我们上高效液相培训时,讲过如何清洗紫外检测器的窗口。你可以试一试。
按照说明书把紫外检测器卸下,拆下窗片,用棉签蘸酒精轻轻擦拭,自然晾干,再装上就可以了。
如果实在觉得太难就只好工程师了。
rogerhuang009
同意一楼的看法,估计是你的流动池堵了.不要怕,自己拆了清洗呀!镊子铁的不能用,用牙签或塑料镊子.注意安装的次序,别把透镜搞坏就行.
zhanodewoiuodsf
bludger
做到胆大心细,自己动手解决。如果害怕,下次再出现类似的问题,还要请工程师,费用很高的。
hezy129
不是吧,紫外检测器怎么能堵?
我第一次听说,既然能把检测器堵了,柱子怎么能不堵?
不过楼主如确定是检测器堵了,可以打开清理一下,常规的维护资料上都有拆开方法,同时建议楼主进行一下分段测堵试验,看看是不是管路的堵塞问题
cherry39
cherry39
原文由 zhanodewoiuodsf 发表:
请问怎么联系你呢
你可以站内联系我啊,或者QQ:45163896
你应该可以帮我解决吧!
xiaoweicheng
Jehovah
原文由 cherry39 发表:
谢谢指教!
很明显是检测器的流通池堵了,可以把色谱柱拿开,直接用管路连接进样阀和流通池的出口(也就是反向冲洗流通池),如果还不能解决,就必须拆开流通池了,如果从来没拆过最好是让工程师去拆,你看一次以后就会了,不建议直接超声流通池,因为有可能损坏透镜。
夕阳
原文由 cherry39 发表:
谢谢指教!
请教楼主,如果柱压高是因流通池堵塞的原因,那么:
(1)柱压高到何值能使泵停止运转?
(2)流通池出口还有液体排出吗?
(3)据我所知,液相的柱后压力一般不能超过30kg/cm2,否则流通池容易破碎.按您所说压力都高到使泵停止的地步,那您使的是什么型号的仪器呀?流通池这样抗压?
