原文由 zhoulele01(v2680939) 发表:
如果想接两根柱子,用两个检测器,不知道你的软件怎么样,是否需要装两套还是匹配的时候不匹配质谱?还有装2跟柱子理论上是没多大问题,但是柱子在每次使用的时候都会有流失,所以相当于在消耗两根色谱柱;我之前自己改顶空然后想连两个检测器,但是后来还是通过使用时换色谱柱来实现的,因为我们原来质谱的软件做fid确实不习惯,好多功能不如6890的软件那么方便。
原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:谢谢指导,那么双色谱柱对柱子的损伤性如何?
只有一台进样塔没配进样盘,然后gc-FID和gc-MS分开两个软件控制对吧
gc-MS那边,前进样口和辅助加热该怎么弄就怎么弄,后进样口加热可以关掉也可以保持FID那边的方法的温度,FID同理,gc signal那边不用管,只采集MS数据,back injector添加个柱子,保持流速(这很重要)
然后设置gc-FID那边,如果你要用进样塔的话,搬过去,把进样塔的控制线从front injector换到back injector。然后后进样口和FID该怎么设就怎么设,前进样口和辅助加热的可以关掉也可以设置gc-MS的方法,front injector添加个柱子,保持流速(这很重要)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有两个软件的,gc7890软件和MS工作站软件原文由 zhoulele01(v2680939) 发表:
MS ChemStation虽然可以控制gc和进行数据处理,但不如gc ChemStation方便好用,不过加另一套软件太贵了。
