主题:【已应助】各位看看这种质谱图应该如何处理
浏览0 回复15 电梯直达
gumdans
大家好,我司新购了的GSMS,本人也是新手,测试过程中的质谱图常常如下的情况,18和28特别高,导致其他的相对很低,图库无法匹配,而对仪器进行调谐,是可以通过的,证明没有漏气,这样直接导致含量较低的物质无法定性,请问各位是如何处理这情况?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
千层峰
为什么连18m/z都采集了啊?
样品中目标物含量低,可以考虑用其他方式先富集,再测试。
蓝是那么的天1188
自动调谐通过不代表完全不漏气,其次一般做全扫描不用扫18和28。从35或40开始扫就行了。
爆发吧,小宇宙
雾非雾
感觉还是有些漏气,不知道系统抽真空有多长时间了?
gumdans
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
你可以用SIM只要你测试的物质离子。
目前是未知物质,我不是只SIM测哪些离子
gumdans
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为什么连18m/z都采集了啊?
我们测试的主体是一种胺类,它的电离碎片有17,28,如果屏蔽了,不好吧
千层峰
原文由 gumdans(gumdans) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为什么连18m/z都采集了啊?
请问你测的胺类,最大离子碎片是多少?如果目标物有两三个碎片大于28 ,那就可以从29开始采集。
或者,尝试用LCMS做做。
花开见我
看看看调谐的时候,18.28丰度是多少?
如果非要从18就开始采集,那只能先统一扣背景,“文件”菜单下面有一个“背景扣除(BSB)”,利用这个,对整个图谱进行背景扣除。
fwonder
可以改一下扫描范围,从33开始扫描,或者从50开始扫描
