主题:【讨论】你的炬管准值都是平滑的曲线吗?
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
做炬管准值是为了得到炬管位置和谱线净强度或SBR的关系曲线,从而找到最佳的炬管位置,因为做的时候所取的炬管位置是不连续的,所以最后当然要进行平滑处理了。
那么你的炬管准值都是平滑的曲线吗?如果不是都有哪些原因导致的?对最佳观测位置有影响吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
千层峰
abcpgf
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
偶尔有不平滑的情况。
不平滑的情况您留意吗?有找原因吗?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
正常时基本平滑。。
一般情况是这样,不过也有特殊情况的
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有时候还真不是很平滑的。
你们这种情况多吗?有留意影响测试如工作曲线个别元素吗?
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
正常时基本平滑。。
一般情况是这样,不过也有特殊情况的
准直矩管时,发现曲线不平滑,,有什么较好的处理方法??
999youran
tang566
不平滑的情况您留意吗?有找原因吗?
偶尔有不平滑的情况。
可能是进步电机移动的不够平滑。
依风1986
不平滑的情况您留意吗?有找原因吗?
偶尔有不平滑的情况。
可能是进步电机移动的不够平滑。
有可能,适当时候要 加点润滑油啊!
