原文由 oliver404(oliver404) 发表:所谓的全谱直读,这个概念只是国内销售弄出来糊弄大家的名词,只是这个名词出的时间久,流传广,所以大家已经接受了,真正的定义如这位老兄所说,中阶梯加棱镜才是所谓的全谱,但是实际上目前所有的ICP都不是全谱一次直接读取,就算有了,也不合适,因为各个元素的条件都不一样,你要这样的全谱直读有何意义??所以世界上没有真正的所谓的全谱直读的ICP,只有中阶梯加棱镜 这一类型和 扫描型 两种ICP
不懂别装,机械转动是选择通过得狭缝,得到最合适的结果,当然对于只有一个固定狭缝的就不会有个问题,当然它固定狭缝低含量高含量都满足貌似很吃力。。。。
原文由oliver404(oliver404)发表:说你智商低吧,机械转动只能是狭缝,没文化真可怕!我怕人家JY和岛津单道扫描的用户出来打你原文由gz07apple发表:不懂别装,机械转动是选择通过得狭缝,得到最合适的结果,当然对于只有一个固定狭缝的就不会有个问题,当然它固定狭缝低含量高含量都满足貌似很吃力。。。。原文由 oliver404(oliver404) 发表:
大家讨论的全谱和不是全谱,建议大家看一下光路设计,光栅理论。中阶梯加棱镜才是全谱,至于说顺序读出是和检测器有关,所有CCD或SCD都要分波段读出,只有CID可以随机读出,但它紫外区荧光涂层的选择性,不均匀放大作用使其噪声大。
纯粹在混淆概念,你这个PE的托儿。
是扫描型还是全谱直读型大家心里没数吗?PE8000是有中阶梯光栅,但通过机械转动选择谱线,真正的全谱型是同时曝光,同时测定。就算PE用了垃圾的SCD,谱线只能一条条测,还敢讲全谱直读,光学系统决定了PE8000只能是个单道扫描仪器。
