主题:【讨论】关于工作对照品标定问题
浏览0 回复2 电梯直达
云雀
关于工作对照品标定问题。自制对照品用EP对照品HPLC法标定,含量103%,怎么处理?
EP对照品溶液配制方法按照EP规定进行,即取对照品1支(4.96mg)加水至5ml。省所专家认为方法有问题,没有精确称量,存在称量偏差,但人家的药典就是这样规定的啊,肯定是考虑到样品量太小,不好称,以及样品容易吸潮的问题,才这样规定。有某省所老师说,他们所规定对照品标定含量超过100%按100%计算。有的省所专家认为,这不合理。请问你们是怎么处理的,依据何在?
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:话题
浪淘沙隐
莫非是加水的问题?是量取5ml水加到对照品的小瓶中吗,好像这样样品溶解后体积会发生变化?还有,这标定是什么时候标定的呢,温度变化也会导致结果出现误差。
青林
对照品标定含量超过100%按100%计算,我觉得不合理。应该折算,不能说超过100%就那样算!
