原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们只是校时间准不准。检定校准的结果要OK啊!原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:那你们有校这个时间吗?如果有校也是可以的,校的时间也要包含你测试时间范围,比如震动1个小时,静止1个小时,审核时候以前有碰到过,比如MATTEL的,HASBRO等客户的原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的是温湿度计上带有时间,审核的时候有没有老师提过这个问题。
我们是有校准的,而且买了2个,一个是使用,一个是备用,校准的时间周期是间隔几天,刚好可以缓冲过来
