原文由 战天(v2974588) 发表:不需要整数啊,只要在线性范围内,进行数据修正就可以了,很多标准溶液的值也不是整数的~~原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
这个每次用都要标定,是该放冰箱里吧,我们都是买的标液,那个每次要标两次,麻烦
原文由 战天(v2974588) 发表:比如说,质控样的浓度是105.1,你取样还是和标准上一样的去,只不过不是整数,结果不影响,像我们之前做的一条曲线,我给你看看哈原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
体积 | 吸光值 | 扣空白 | |
0 | 0 | 0.003 | 0 |
0.5 | 6.305 | 0.069 | 0.066 |
1 | 12.61 | 0.134 | 0.131 |
2 | 25.22 | 0.284 | 0.281 |
3 | 37.83 | 0.426 | 0.423 |
4 | 50.44 | 0.554 | 0.551 |
5 | 63.05 | 0.653 | 0.65 |
7 | 88.27 | 0.911 | 0.908 |
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:额,那比如质控样的浓度是17.8 μg/mL ,做标准曲线的溶液浓度是5 μg/mL,怎么处理原文由 战天(v2974588) 发表:不需要整数啊,只要在线性范围内,进行数据修正就可以了,很多标准溶液的值也不是整数的~~原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
原文由 李偲(v2770921) 发表:你第二列是含量吧,也就是说你的溶液浓度是12.61,质控样浓度是105.1,这是怎么稀释的原文由 战天(v2974588) 发表:比如说,质控样的浓度是105.1,你取样还是和标准上一样的去,只不过不是整数,结果不影响,像我们之前做的一条曲线,我给你看看哈原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
体积 吸光值 扣空白 0 0 0.003 0 0.5 6.305 0.069 0.066 1 12.61 0.134 0.131 2 25.22 0.284 0.281 3 37.83 0.426 0.423 4 50.44 0.554 0.551 5 63.05 0.653 0.65 7 88.27 0.911 0.908
原文由 战天(v2974588) 发表:将质控样的浓度为假定为20ug/ml,稀释4倍后按5ug/ml浓度进行标准曲线绘制,所得结果乘以0.89进行数据修正,当然前提是配制的曲线各点实际浓度都应在方法的线性范围内才行~~原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:额,那比如质控样的浓度是17.8 μg/mL ,做标准曲线的溶液浓度是5 μg/mL,怎么处理原文由 战天(v2974588) 发表:不需要整数啊,只要在线性范围内,进行数据修正就可以了,很多标准溶液的值也不是整数的~~原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原来这样也可以啊,数据原来是这样做的原文由 战天(v2974588) 发表:将质控样的浓度为假定为20ug/ml,稀释4倍后按5ug/ml浓度进行标准曲线绘制,所得结果乘以0.89进行数据修正,当然前提是配制的曲线各点实际浓度都应在方法的线性范围内才行~~原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:额,那比如质控样的浓度是17.8 μg/mL ,做标准曲线的溶液浓度是5 μg/mL,怎么处理原文由 战天(v2974588) 发表:不需要整数啊,只要在线性范围内,进行数据修正就可以了,很多标准溶液的值也不是整数的~~原文由 李偲(v2770921) 发表:用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。原文由 战天(v2974588) 发表:我们就用一百多的质控样来做曲线原文由 李偲(v2770921) 发表:你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
