原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:当然,能省则省,但一定要做到心中有数,以不影响我们的工作质量为原则。只所以现在提倡对于非强检的计量器具实行校准,也就是要给用户更大的自主空间,由用户根据自已的工作实际情况确定是否校准,以及校准周期的长短。原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:这是对的,但有时为了节约费用,能省则省原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:但为了自已怕科研数据准确、结论正确,也有必要校准哦!
如果数据需要提供给外面的人看,就需要检定,如果只是作为科研可以不检定
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:您说的很对!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:当然,能省则省,但一定要做到心中有数,以不影响我们的工作质量为原则。只所以现在提倡对于非强检的计量器具实行校准,也就是要给用户更大的自主空间,由用户根据自已的工作实际情况确定是否校准,以及校准周期的长短。原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:这是对的,但有时为了节约费用,能省则省原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:但为了自已怕科研数据准确、结论正确,也有必要校准哦!
