原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:用橡皮管连接自来水 冲洗,然后用纯水洗,烘干 我现在也是用橡皮管连接自来水冲洗的,因为这个水不容易灌进去。不过是晾干的,这玩意可以烘干么?温度是多少
原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:自来水浸泡,纯水冲个几遍吧 自来水浸泡可以洗干净么?还有你们是怎么晾干的 烘箱烘干 噢,原来那个吸收管是可以烘箱干燥的啊,一般可以承受多少度啊
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:烘箱烘干 噢,原来那个吸收管是可以烘箱干燥的啊,一般可以承受多少度啊 我们一般120度
原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 李偲(v2770921) 发表:我也发了同样的问题,这个一点都不好洗,也不容易干 是啊,我倒着晾了一周,似乎还不是很干。
原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 战天(v2974588) 发表:噢,原来那个吸收管是可以烘箱干燥的啊,一般可以承受多少度啊 我们一般120度这么高的温度啊,吸收管能承受这么高温么
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:我们一般120度这么高的温度啊,吸收管能承受这么高温么 这是玻璃又不是塑料
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 战天(v2974588) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:发表:这么高的温度啊,吸收管能承受这么高温么这是玻璃又不是塑料 个人认为不能在烘箱进行干燥。因为这是定量的容器,虽然不是很高精度的定量,所以最好用晾干的方式。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:个人认为不能在烘箱进行干燥。因为这是定量的容器,虽然不是很高精度的定量,所以最好用晾干的方式。这吸收管怎么能定量呢?吸收夜我们都是用移液管移取进去的
原文由 战天(v2974588) 发表:采样用的多孔玻板吸收管一般是怎么清洗的?尤其是棕色的,一般清洗几遍?还有如何晾干?这个水不容易灌进去,我是用橡皮管连接自来水冲的,大家是怎么处理的。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:这吸收管怎么能定量呢?吸收夜我们都是用移液管移取进去的采样后如果因为吸收液挥发使得吸收液低于刻度线,是要补充吸收液至标线的,这时候只能靠吸收液定量了。
