原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 v2858464(v2858464) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主照片中的石墨管是测什么样品?
此外楼主可以将受损的 石墨管拍一张微距的特写吗?主要是进样孔的地方?
不好意思啊 那个石墨管我找不到扔哪去了 本来放在我办公桌上,可能让收拾垃圾的阿姨给我扔了。。。。。我下午再找找。
另:这个问题已经解决了,确实是升温程序不当引起的。 我修改了升温程序,灰化回复了以前的设定就没这问题了。
恕我直言,楼主是不是用那瓶氧气代替氩气作为载气使用过了?
回安老师,我的那瓶氧气确实是已经连接在设备上的,用的也是安老师指示的那个其他气体接口。关于这个温控程序,日方客户给过我他们的温控程序,他们在检测每个元素的时候都使用了氧气。我们两方的设备是一样的,所以我猜测不应该是因为氧气替换了氩气做载气产生的这个问题。
同时,因为我这边这个氧气一直不消耗,所以在本帖发帖时我才说:猜测可能是气体管路堵塞(氧气管路),造成灰化时没有载气,最终造成了进样口腐蚀这现象。但是在操作界面上显示我的氧气打开后是正常的,在此想请教安老师,会不会有这么一种情况:我的软件指示氧气气压正常,但是实际上它堵了并没有提供载气到石墨管?
