原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:可以续航8小时的UPS价格也高不少啊,其实如果是不能停机的话,可以采用并联UPS的方法,两台1KVA的UPS并联,比1台3KVA的UPS单独供电靠谱多了原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一停电,哪一部分缺了也不行,要配的话就3KW,电池要持续8小时的,停电也能坚持一天。原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
一般不需要太大,1KVA够了,因为液相关机也简单,UPS只是防止短时间停电
如果是发生停电并且不清楚恢复供电的时间,UPS供电可以保证冲洗柱子和关机就够了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:谢谢,是所有,否则工作站就断了?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:当然是所有部件了,包括电脑原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:那电池需要配多些,贵。原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:续航8小时,价格比较贵吧原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一停电,哪一部分缺了也不行,要配的话就3KW,电池要持续8小时的,停电也能坚持一天。原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:工作站断了,也不能采集数据了原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:谢谢,是所有,否则工作站就断了?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:当然是所有部件了,包括电脑原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是不是有些部件也不会关了?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:工作站断了,也不能采集数据了原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:谢谢,是所有,否则工作站就断了?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:当然是所有部件了,包括电脑原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:请问两台1KVA的UPS比1台3KVA的UPS贵呢还是便宜?原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:可以续航8小时的UPS价格也高不少啊,其实如果是不能停机的话,可以采用并联UPS的方法,两台1KVA的UPS并联,比1台3KVA的UPS单独供电靠谱多了原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一停电,哪一部分缺了也不行,要配的话就3KW,电池要持续8小时的,停电也能坚持一天。原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:多谢,请问那些部分必须有UPS供电?还是所用部件都需要UPS供电?
