原文由 amwxk83(amwxk83) 发表:
求助:
做实验前按照操作步骤开机,也没有动过雾化系统,辅助气,水循环都是打开的,检查也没有发现堵塞。点火后直接把雾化器冲脱,检查发现中心管被烧熔堵塞。这一根中心管就得1万多,所以找了玻璃刻刀,由于是圆形管,很难切断,不知道还有没有什么更好的办法,把前面熔合的切断不知道会不会影响使用?大概切断长度在1.5公分的样子。
点火后,等离子体会自发后退,辅助气的作用就是把等离子往前推,避免烧熔中心喷射管。如果辅助气不足,那么就会烧熔中心喷射管。喷射管尖端被烧熔后,尖端就堵塞了,雾化室的气无处可排,于是就把雾化器反冲出来(也可能把雾化室底部的废液接头 反冲)。
所以你当务之急,是检查炬管的冷却气、辅助气 管路是否接好?软件 调谐界面中是否设置足够的辅助气流量(1 L/min)?烧熔的中心喷射管,只能抛弃。你想锯断一截继续使用,说不定把炬管外壳也给烧了。
