主题:COD问题咨询
浏览0 回复8 电梯直达
rabbit123
请教COD测定中空白与样品加热回流2小时后要用90ml水冲洗冷凝管壁,使最后溶液总体积不少于140ml,如果我在一个样品中加入90ml水,另一个加入了100ml的水,对测定结果有影响吗?结果还会平等吗?会影响空白值吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2002jung
一般而言对于最终的结果不会有太大的影响,因为最终都要将溶液稀释到140毫升。
rabbit123
我只是每次加热回流后用90ml水冲洗回流管,之后不再加入任何水了,因为磨口回流锥形内没有准确的刻度,我不能保证最后剩下的有多少ml的溶液,在加热回流的时候溶液的体积会变化多少呢?我是加入20ml水样,加入10ml的重铬酸钾,再加入30ml的硫酸银,一共是60ml,最后加入冲回流管内的90ml,一共是150ml,我这样做能保证最后的体积不少于140ml吗?
2002jung
你要是总是感觉不好确定瓶内最后到底还剩多少毫升溶液,可以估计可能减少的溶液体积,把该回流所用的瓶用记号笔在外面标记一下不同体积溶液的相应刻度,你到时与该刻度记号对照一下就知道具体瓶中剩余的体积了。
haypiny
rabbit123 好
  不知道您说的啥意思,实际上,标准溶液用移液管取,水和硫酸-硫酸银用量筒量,体积很一致呀,还有,很容易就能保证体积一致,干嘛不细心,严格一点操作呢?
rabbit123
我主要是觉得在做回流的时候各个炉子的温度我们不能控制好,也就是温度不一样高,这样有的时候会有气体从回流管上面冒出,我怕这个会影响最后回滴入回流瓶内的液体体积的,愿听帮助.
raymond315
有一方法你可测试一下,就可得到影响程度:
在每个瓶里加入同样的标准样品,其它按照你的常规方法检测.由得到的结果就可判断出有没影响!
ah_xian
ah_xian
手机版: COD问题咨询
