原文由asoil发表: 做汞,土壤,170度赶酸后,汞含量很底,是否是挥发损失了?合适的,消解用酸、消解温度、赶酸温度、赶酸时间,大家做的是多少?谢谢大家交流。
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:目前试过汞测试时,不进行赶酸或低温进行赶酸,二者区别不大。然后砷测试时,不赶酸,灵敏度低,而且测试误差大,不稳定。原因可能是,酸过量,反应较为剧烈,而且产生过量的氢气,稀释了荧光信号。其他元素,如果大家有实验过,可以一起分享啊!赶酸妙招,倒是没有,主要根据测试元素是否损失,以及酸度对元素的蒸气发生反应影响程度等,进行考虑,适当升温,比如Pb,就需要特别注意赶酸,控制好PH。
原文由 zcy0404(zcy0404) 发表:土壤中的汞不都是用王水水浴消解吗?这样汞才不会因为温度过高而损失掉。
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表: 测砷时酸过量,产生过量的氢气会稀释了,那理论上测汞时也会稀释啊,为什么汞就没什么影响了?
原文由 一土(asoil) 发表:做汞,土壤,170度赶酸后,汞含量很底,是否是挥发损失了?合适的,消解用酸、消解温度、赶酸温度、赶酸时间,大家做的是多少?谢谢大家交流。
