原文由 king95509(king95509) 发表:你们做的是什么材料的,用的哪个曲线分析的?初步感觉是曲线用错了。
原文由 wccd(wccd) 发表:这篇原创可能会对你有用说帮助。http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=4852889&UID=zhltyj&page=
原文由 king95509(king95509) 发表:你们的镀锌板和冷轧板的成分范围是多少?一般来说钢铁材料分中低合金钢、不锈钢、铸铁等几类,直读光谱分析每种材料用的是不同的曲线,低合金钢的曲线只可以分析低合金钢的材料,不能分析不锈钢和铸铁的材料,如果用错了曲线,就会出现你那样的大于号、小于号的问题。所以先要看看你的设备里用的是哪个曲线做的。
原文由 dfgj(dfgj) 发表:看图片中的点,不是很理想黑圈上还有白点,有氩气净化机吗?没有,但是有一根管子,伸出老长连接一个盛有水的瓶子内。这个是吗?
原文由 花王(v2987804) 发表:
原文由 花王(v2987804) 发表: 化学成分,产品类型不一样,成分要求也不一样。好比有一种镀锌板:碳 硅 锰 磷 硫 铝合金 ≤0.12 ≤0.5 ≤0.6 ≤0.10 ≤0.045 /
原文由 king95509(king95509) 发表: 你们的气瓶出来直接接的设备还是中间连着另一个设备呢,要是连另一个设备的话,那就就是净化器。你说的那个是废气过滤瓶。
