原文由 liushao911(v2865837) 发表:
压力应该不是问题:C18柱在LC用的时候为3-5MPA,即为435-725Psi,GPC的承受范围为4000Psi;
流动相:l流动相只能用纯THF或者加缓冲液的THF,可能对C18柱会有影响;
分析效果:估计会下降,而且只能用面积归一法去定量。
这个就要看你柱子的性质了,C18柱也有好多种,有些改性过的,也可以进纯水相,极性强的也没问题,流动相你可以切换,只要系统管路冲洗干净就没问题。
分析可以积分,能得到峰高和面积,也可以导出数据后,用LC软件来分析,这都不是问题。
分析分子量小于2000的,可以选择更小区分分子量范围的柱子,C18柱和GPC还是有差别的,选择什么样的柱子能更好的分离样品要摸索才知道,你需要对样品性质比较了解。
