主题:【已应助】重复性峰面积乱跳?
浏览0 回复23 电梯直达
还是肉好吃
安捷伦7890,INNOWAX0.53口径的柱子
仪器期间核查,同一浓度的乙醇连续进样六针,峰面积最小15000,最大25000
什么情况啊,昨天在6890上走的好好的说,是漏气或者其他原因吗
老多_小多
xiao-jin
如果是漏气应该是峰面积变小,重复性很差,而色谱柱装在其他仪器正常。现在仪器什么状态?是否较长时间没使用了需要仪器活化下?所用检测器是什么?
安平
安平
常见的问题有泄漏、色谱柱安装不良、色谱柱不良等问题。
qqqid
安平
还是肉好吃
自动进样,FID检测器,在6890上同一根柱子走出来重复性可以
还是肉好吃
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
如果是这样应该是漏气了,挺久没开仪器了,年前吧,如何活化仪器?
xiao-jin
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
先检查下进样器内衬管等,再将检测器、进样器温度升高,柱箱温度升到低于色谱柱最高规定温度。可以将点火后基线放上来看看?
