主题:求C13标记菲的质量数
浏览0 回复17 电梯直达
yuxiongsheng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
要用GC-MS检测样品中13C标记的菲(phenanthrene),含量太低,又没有标样。想知道其MS SIm检测的质量数。菲的是178,176,179,理论上是每个加14,检测了一下感觉响应很小,不确定是不是?
推荐答案:lostking2008回复于2015/03/22
对于6个13C取代的Phenanthrene (13C6):Confirmation 和Quantitation Ions(m/z)分别为:183 和 184.
补充答案:
symmacros回复于2015/03/22
标准品一般是6个C被取代
(萘 (13C6, 99%) Naphthalene (13c6, 99%) 100ug/ml in nonane 1.2 ml)
对于6个C被C13取代的情况,SIM是184,182,185离子。
该帖子作者被版主 小鱼6252积分, 2经验,加分理由:补分
千层峰
lostking2008
lostking2008
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
未标记的菲:
Major Ion: 178; Secondary Ion: 176
有可能C13 标记的程度,不会到所有14个碳原子的。
lostking2008
wallewang
symmacros
请问楼主使用的是几个C取代的标记?有参考文献吗?
symmacros
标准品一般是6个C被取代
yuxiongsheng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
C13标记的菲,是当内标用?
是做标记用的。
yuxiongsheng
我的是标记了14个的。
yuxiongsheng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是14C个全标记的。
