原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
版主,再谈不同类型的柱子时,能给出实际例子吗?比如,一般哪种物质,用氨基柱分离?
我新手,这几天在看书,有时候觉得理论的东西很绕。
“C8 C4 等短链烷基键合相适合做极性小,以减弱保留,缩小分析时间。”
非常感谢
反相柱子:一般适用范围比较大。分离极性比较小的物质。极性强的物质先出柱。 ODS就是C18柱子。
RP-8和RP-18分别是C18柱子和C8柱子。
C18柱子和C8柱子是柱子的碳链的长度不一样的。
碳链增长了,也增加了键合相的非极性作用的面积,对保留值和选择性都有影响,随烷基碳链的增长对溶质分离的选择性也增强了.但是对单一或简单组分确实看不出太大区别。
正相柱子:一般分离异构体和反相柱子不能分离的极性比较大的物质。
APS为NH2柱子
另外diol 代表的是球形硅胶邻二羟基丙基醇基柱,正相柱,极性强的物质后出。
硅胶柱子的特点是可分离异构体,柱子的载样量大,缺点是分析应用不方便,如流动相的含水量应该严格控制,再现性较差,需较长的平衡时间,不适用于梯度洗脱。
碱性化合物在氨基和二醇柱上的保留强,而偶极化合物在腈基柱子上的保留强
