原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
pro只有20-30的话,可能不好定性,也许你的库里没有这个物质,也许分离不好合峰。可以增大进样量或提取试试。或者把结果的数据发上来让我试试?
可以分开测定,不同的溶剂延迟时间或不同采样关闭检测器的时间事件来做。请问是哪家什么型号的仪器?
[img=,624,425]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps568D.tmp.png[/img]
谢谢您!
这是RT为18.1 的质谱图。不知您说的是不是这样的图。导出的Excel表中很多都是这些低pro的物质,我用的是溶剂萃取测香气成分,是否导出的结果每个物质pro都高才算是成功的,一般pro多少才可以用来定性。我用的是美国赛默飞Trace DSQ II
gc-MS联用仪。
