主题:【咨询】制定的标准实施后还需要复审吗?
浏览0 回复11 电梯直达
zal
标准实施后,制定标准的部门还会适时进行复审吗?复审周期是多长时间?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
复审是什么意思呢,是指向国标委卫计委这样的单位对发布标准进行定期评审吗
zal
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
是这个意思
czcdczg
fisher8272
国标委计划(2004)28号文件规定为标准生效后5年复审一次, 实际执行起来,和规定不符。
不少70年代的国际标准还现行有效,实际上早不能用了。
石头雨
变更是有可能的。国外的标准一般都有三年或五年一次审核,主要看标准在实施过程中是不是有需要改的内容等。
zal
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
是这个现实...
有时更新跟不上也是问题,比如老标准作废了,没有新的执行标准,检测只有暂停了....
七月破晓
原文由 zal(zal) 发表:
是这个意思
标准化法有规定 制定标准的部门应该对标准进行适时评审,所以标准会有更新
至于评审的频次 估计是内部自己定或者根据外部需求吧
七月破晓
原文由 zal(zal) 发表:
是这个意思
西瓜猫猫西瓜
虽然有规定...
但实际跟不上,好多标准还有都是80,90的...我表示他们有审核过吗
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
虽然有规定...
的确,标准更新目前是薄弱环节....
