主题:原水、纯水水质监测
浏览0 回复14 电梯直达
phyr
请问:哪个单位进行原水、纯水水质的检测?水质检测一般包括哪几个方面,多长时间检测一次?
谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
公子卓
你怎么一点都不知道啊?做什么的?
三位斑竹大人应该维护了!
hi1py
renzhihai
公子卓
原文由 hi1py 发表:
人家这也是“水”帖呀,不放这儿放哪?
也有道理啊!
mikcjc
纯水:
检测项目有:pH、COND、Cl-、SiO2、阳离子等
原水:
检测项目有:pH、SiO2、硫酸根、Turb、Cl-、Ca硬、总硬、总碱度、阳离子等
其分析频率根据实际要求进行调整
phyr
谢谢大家的热心帮助。
我们公司拟定了一个关于纯水监测的方案,大约要检测十几项指标,我觉得好像没必要,是不是测定了电导率就可以不用检测各项阴阳离子指标了?一般普通实验室使用的纯水几个月检测一次?一个月做一次全检是不是太多了?
公子卓
phyr
我们实验室的水是用纯水仪净化后,通过管路输送到到各实验室,纯水仪每天都开着,估计是没有批次,但需要定时检测,我估计了一下,全面检测一个采样点的水大概需要1~2天,要这样,一个月起码有一半时间在测水,是不是没有必要?另外对于普通用纯水,要求是不是不用太高了?
公子卓
sunjing79
我们是制药厂,我们用的纯化水和注射用水按道理应该是每次生产前都要检,但我们每天都要生产好多批的药品,而且制水设备很少停,实际上无论从人力和物力上都做不到,一般我们每周全检一次,如果制水设备停过就取样全检,生产过程中随时取样检一下关键项目
