主题:【已应助】氨气敏法氨氮在线监测
浏览0 回复25 电梯直达
engineerdr
        最近在做氨氮在线监测仪设计前期的调研,查看了好多资料,有的说氨气敏电极是浸入待测水样的但有的说是气敏膜与水样液面之间有一定距离,有点迷糊了。
本人还没见过实际的氨气敏法氨氮在线监测仪,有接触过的吗?谢谢给些建议。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
luckyxiaoyu
我们水站用的是wtw,质控比对都很好,维护量较小,说明书详细,缺点是废试剂
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
engineerdr
能帮我看一下,检测的时候水样没过氨气敏电极的气敏膜了吗?
engineerdr
每次水样进样量是多少啊?查了使用手册手册上面也没有额
luckyxiaoyu
原文由 engineerdr(v2988609) 发表:
看不清楚,电极应该没接触水样,因为原理是往水样加氢氧化钠
,使铵离子转换氨气,氨气透过气敏膜进入电极内部,参与反应。如果是电极泡在水里,就不能保证是游离氨透过气敏膜了。电极插入的池子像个小瓶子,小于20ml吧,带螺旋口,是封闭的装置
luckyxiaoyu
大概十几毫升
engineerdr
engineerdr
能和我分享一些氨氮在线监测仪的使用感受吗?比色法或者氨气敏电极法或者电导法都可以,随便说说
luckyxiaoyu
另一个水站的氨氮仪表,水杨酸次氯酸钠光度法,说说我的感受,也许别的使用者没有这样的遭遇。棕色瓶子上方深色的管子是进样管,左边两个方块是蠕动泵,连接试剂。试剂和样品通过三通阀进入反应室。进样管是无色透明的管子,此地是水源地,水质较好,为什么管子里会有红棕色沉积?原因是试剂通过三通阀渗入进样管,在这段发生显色反应了。因此导致一系列问题,洗过管路、换过泵阀,没有改善
engineerdr
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:
那个氨气敏电极为什么不是直着插进去而是斜着有一定角度啊?有什么好处吗?
engineerdr
这款WTW的仪器 我查了一下量程0.00 … 10.00 mg/l NH4-N
                  10.0 … 100.0 mg/l NH4-N
                  100 … 1000 mg/l NH4-N
                  三档量程自动切换
这个量程切换的实现是将水样稀释以后实现大量程测量还是不论水样还是试剂都没变的情况下只设置一下仪器就可以啊?
