主题:【讨论】在现场采集水质的时候,嗅是如何监测的?
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
故名思议这个“嗅”指的是气味,那么这个你们是如何监测的呢?又是如何判定的呢?结果是什么记录的呢?
该帖子作者被版主 过年杀只猪1积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
这个属于感官指标,我们是按照国标上的方法检测,不是现场测的
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我们这个暂时没做记录,不过我觉得如果应该有个级别之分吧,比如无味,轻微臭味,恶臭之类的
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
那水样带回来以后和现场有很大区别怎么办?
东北生长的苹果
一般都是在室内用三角烧瓶,装部分水样,然后按规范要求观察。
郭景祎
不会吧,可能我们都是地下水,很少有这样的
名字长了容易引起注意
地表水那不需要吗?
郭景祎
地表水那不需要吗?
这个就不知道了,我们是都带回实验室,然后加热,再闻的
玲儿响叮当
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:故名思议这个“嗅”指的是气味,那么这个你们是如何监测的呢?又是如何判定的呢?结果是什么记录的呢?
'嗅‘应当不是指气味,嗅字的正确释义是’闻‘的意思 !
aa0001
假如样品发生变化了怎么办?
郭景祎
原文由 aa0001(aa0001) 发表:
假如样品发生变化了怎么办?
运输过程控制好了没问题,除非是水样本身不稳定,当场只能做一部分,就是普通的闻一下,带回实验室在加热。
