主题:【分享】迪马讲堂——HPLC系统压力不稳定及解决办法
浏览0 回复20 电梯直达
happytiankong1
在HPLC分析中,通常情况下,泵压的变动值超过了0.5Mpa,系统压力就属于不稳定的范畴。导致系统压力不稳定的最直接原因为流动相流量和组成输出的不稳定,而导致流动相输出不稳定的原因通常包括溶剂互溶性较差、系统漏液、系统存在气泡以及输液系统部件工作失效等等。下面将介绍排除“系统压力不稳”的方法。
 流动相输出不稳定还会导致基线不稳定以及保留时间变化等现象,所以基线不稳定或保留时间不重现时,先看一下柱压是否稳定,如果不稳定,三个问题可以合并处理。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
999youran
20071940xu
牛一牛
yuki_king
wsy18
疑似工厂在产品出厂检验中把泵压波动大于0.2Mpa就判为不合格。
该帖子作者被版主 happytiankong15积分, 2经验,加分理由:感谢分享
happytiankong1
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
说明液相色谱生产厂家要求严格,波动越小越好。但在实际试验过程中,造成波动的因素就会很多,所以要求也就会放开一些~~
happytiankong1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
学习了,分步式排查方法
是的,一步一步分布排查,就可以找到问题所在
wsy18
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
那也要排除是泵的原因导致波动大,否则影响检测精度。
vm88
