目前,雾霾肆虐,当
空气受到
污染时,人吸入被污染的空气,人体的生理机能就会受到不同程度的冲击,引起一些变化、障碍、甚至生病。室外污染更为严重,其实呢,室内污染也不容小觑。
1、室内污染源据
测定,室内空气的污染程度高于室外50倍。据
分析,室内
环境污染来自如下几个方面:
① 厨房,实测结果表明取暖和做饭用的燃料燃烧产生的废气和烟尘,是家庭最重要的污染源。燃煤对空气的污染最严重,主要有氮氧化物(NOx)、硫化物(SO2)、一氧化碳和粉尘颗粒物等;煤气(管道煤气,是二次能源,主要成分是CO、H2、CH4) 比燃煤的污染要小;液化石油气,主要成分是含三个碳和四个碳的烃(饱和与不饱和)组成,还有少量二碳烃、五碳烃,液化石油气燃烧所产生的氮氧化物比燃煤 多,石油气中含有大量芳烃类化合物燃烧时还会产生多环芳烃类化合物和甲醛。比较起来,天然气是最清洁的能源,天然气主要成分是甲烷(CH4)、少量乙烷和丙烷,充分燃烧产物是CO2和H20(为了
安全,常在天然气中添加一些异味,以防止泄露);实验也证明,在烹饪中产生的油烟,pm2.5居高不下,也是厨房的一大污染源。
② 排泄废物,生活在室内的人也是一种特殊而又重要的居室污染源。从人体呼吸、排便、出汗等过程排出的污染物可能有上千种、此外,还有肠道的气体排泄物及人体受 细菌感染而产生的气体和液体。在这些排出物中有不少是被称为“人味毒”的有害有毒物质。
③ 室外污染物,通过通风换气进入室内的大气毒物及各种微
生物。
④ 自生毒物,室内和室外有关因素结合而产生的毒物,如墙壁、天花板,窗户、壁饰物、家具、地毯等在阳光、空气等的长期作用下塑料老化、纤维分解、油漆脱落生成的恶臭物、尘土和致癌物。
⑤ 污垢和生活垃圾。
⑥ 室内外各种噪声。
⑦ 辐射,主要指家用电器的电磁波和建筑材料的放射性等。
2、室内污染物及对健康的影响室内污染的污染物组成和浓度主要取决于以下三方面因素:⑴污染源在室内还是室外;(2)污染源强度随时间(昼夜)变化情况;⑶室内外空气流通或交换程度。
室内污染物就其
化学成分及组成而言,主要有:
① 一氧化碳的毒性是人们所熟悉的,各种燃料如煤气、石油气、煤等在燃烧时供氧不足常大量产生,普遍存在于大气中。通风良好的夏秋季,居家内外一氧化碳差别不大,日平均浓度为1ppb~5ppb,采暖季节室内为10ppb~20ppb。那些房间矮小、通风不好的小四合院的南屋,往往达100ppb。实测表明,烧石油液化气的厨房,点火前一氧化碳为2ppb,同相邻居室差不多,做饭1小时,厨房一氧化碳为30ppb,相邻居室达20ppb。熄火后厨房和住室的一氧化碳量都开始下降,数小时后分别为8ppb和4ppb;吸一包烟可放出20毫升一氧化碳,有人吸烟的房间的一氧化碳
含量比一般房间高6~7陪。此外公路两旁近处住室的一氧化碳浓度比一般居室高1~3倍,而目,与汽车流量成正相关。
CO吸入人体后.能迅速与血红
蛋白结合,形成碳血红蛋白,其结合力比氧与血红蛋白的结合力大200~300倍,因而降低了血红蛋白输送氧的功能,减少对各种组织
细胞的氧气供应,从而造成体内缺氧,特别是易造成心肌和脑组织缺氧,由于脑组织对缺氧十分敏感,故一氧化碳中毒时脑组织最先受害,如出现头痛、头晕等,中毒症状的轻重取决于一氧化碳与血红蛋自的结合量,即CO-Hb占总血红蛋白的百分比。血液中CO-Hb的含量受环境中一氧化碳浓度与接触时间所左右。当血液中C0-Hb的含量达2%, 此时虽无自觉症状,但对时间的辩别能力已有所降低,说明对健康的不良影响已经开始产生。空气中有十万分之一的一氧化碳,人就会慢性中毒,患贫血、口脏病、 呼吸道疾病的病人,病情开始恶化。空气中有千分之一的一氧化碳,人就会发生急性中毒,空气中有百分之一的一氧化碳,人在一小时内就会死亡。当血液中CO-Hb含量达5%时,人的精神活动能力将受到影响,含量继续加大会导致人中毒而亡。
② 二 氧化硫主要来自燃煤炉灶,集中供暖的房间,其含量均低于室外。这种气体呈酸性,是一种窒息性气体,强烈刺激呼吸道。是大气环境中的重要污染——酸雨的主要 元凶。二氧化硫在潮湿或雾天的空气中,易与水分结合,形成亚硫酸,并缓慢地形成硫酸,增强刺激作用。空气中二氧化硫的浓度只要达到约0.001%,就会刺激眼睛,伤害鼻子、咽喉和支气管等呼吸器官,损害农作物,腐蚀金属和岩石。在这样的空气中长期生活,人们的健康将受到严重影响。
③ 二氧化碳(CO2)是最容易被人忽视的一种室内污染物。在正常情况下,二氧化碳在空气中仅占0.03%,并没有什么危害。可是,由于人和动物在呼吸时要放出二氧化碳,煤、石油气等燃料在燃烧时也要放出二氧化碳,如果不采取通风换气等措施,随着二氧化碳的浓度的逐渐增加,情况就发生变化。较高的室内二氧化碳浓度不仅对人体健康产生危害,而且在室内人数一定时,可用CO2浓度反映室内通风情况,粗略估计室内其他有害物质的污染情况。二氧化碳虽然无毒,但浓度过高也会影响健康。室内含量为0.07%时,就是多数人感觉的上限;达0.2%时室内空气污浊;达0.3%时空
气质量相当不良;如果达到0.4%就有昏迷、呕吐等病象,当含量达2%时,人就会头痛、脉缓、血版升高;如达到3.6%,则会出现严重病态如窒息、休克,含量高达10%时,人就会意识消失,甚至呼吸麻痹而死亡。所以,健康居室内CO2的浓度应在0.07%以下,当空气中二氧化碳的含量达到一定浓度时,由量变引起了质变,二氧化碳就成了污染空气的物质。
④ 甲醛是泡沫塑料板、家具材料中各种胶合板、碎料板中使用的胶粘剂成分,也是壁纸、塑料布、塑料制品的
添加剂成分,当它们老化后由于阳光、空气、水蒸气的作用分解时就释出甲醛,可引起多种病变。
⑤ 放射性氡是一种致癌和危害生育系统的成分,是最近几年进行室内监测发现的最惊人的污染物。氡本身并不危险,但是它的带电裂变产物附在灰尘上,而这些尘粒又进人肺,形成极其危险的内辐射,这种近距离辐射对细胞的破坏最厉害。氡是从砖块、混凝土,土壤和水中散发出来的。
人体内的自由基在不断的链式反应中,会造成对其它分子的伤害。它进入细胞的
蛋白质、脂肪和
基因物质DNA中,使这些分子变形或受损,它可引起体内脂质过氧化,从而破坏细胞内很多重要组成物如线粒体、酶和蛋白质的正常功能,还可引起DNA损伤,染色体畸变和基因结构变化,使正常细胞突变而恶化为癌细胞。
室内其它污物主要有污垢和垃圾等:
① 污 垢通常指积结在衣物上的脏东西,主要有人体污垢、餐具污垢和住宅污垢三类,按其性质可分为有机(油污)及无机(矿尘)物、它们包括人体分泌物(汗渍、血 斑)、衣履被褥及家具中抖出的皮屑、变性的蛋白质,餐具中剩下的食物,饮料未及时清除的干渣及霉变物,水池、便池中的积垢等,除引起视觉不悦外,它们是居 室的主要异臭源。异臭对大脑皮质是一种恶性刺激,使人恶心、疲劳和食欲不振,并使疾病恶化。
② 垃圾是日常生活的副产品,城市垃圾主要包括生活垃圾、医院垃圾、市场垃圾、建筑垃圾和街道扫集物等,现代发达国家中还有所谓零散垃圾如各类家用电器、旧家具等。我国平均每人每天垃圾量1公斤。 这里主要讨论家庭生活垃圾,包括厨房废弃物(如已腐烂的蔬菜,残羹剩饭)、尘土(如煤灰、渣土)、废屑(塑料、纸及其它金属小件)及杂物(鞋、袜及破旧衣 物)等。成分很复杂,包括各种有机发酵及霉变和腐败产物,无机灰尘,颗粒物中的硅,金属氧化物硫酸盐、碳酸盐等。居室垃圾主要是灰尘,灰尘按其直径大小可 以分为降尘和飘尘,直径在10微米以上,以加速度沉降的叫降尘,直径小于10微米,能在空气中漂浮很长时间的叫飘尘。灰尘能随着吸气进入人体,不同大小的灰尘进到身体里的部位是不同的。较大的尘粒首先受到鼻毛和鼻腔里粘液的阻留,经过鼻腔以后,空气中的灰尘可减少30%~50%。气管、支气管的粘膜又能阻留一部分较大的灰尘。直径不到5微 米的灰尘能够直接到达肺泡里,沉积下来,一部分随淋巴液流到支气管淋巴结,或经血液循环到达其他内脏。灰尘还能通过饮食进入人体,危害身体健康。降尘,易 于清扫。灰尘通常集聚在房屋的角落、书架背后、床铺底下等不通风和隐蔽处,形成纤维状物和蛛网,日久易生微生物,如螨虫类
病毒。
空 气中的灰尘与人体健康关系极大,灰尘是某些有毒物质和微生物的载体,飘尘是屋室内最厉害的杀手,飘尘,容易吸人肺内,危害甚大。各种微生物、人体本身排出 的不洁气体、痰沫、病毒均附在飘尘上传播,使个体受到交叉感染,是呼吸道炎症的主要病源,尤其使婴幼儿和老者受害。居室内飘尘浓度(用每立方米的微克数表 示)与房屋结构、
卫生条件、通风方式及人口流动情况有关,在每天吸尘一次的有空调的居室内.浓度最低(50以下),在一般情况下,室内飘尘浓度均低于外环境,如集中供热且卫生的房间,为150;但在生火做饭取暖的房间,则可能高于室外,达300。据测定,一个普通居室内无人活动时,飘尘浓度为80,有人活动时,很快升高近1倍达150,如有2人吸烟,则超过200。许多研究表明,灰尘浓度高的地方,支气管炎、肺炎、咽炎,支气管哮喘、肺气肿和肺癌等病发病率都比较高。灰尘还能吸收和折射阳光中的紫外线,当每立方米空气中含灰尘1毫克时,紫外线约减少2/3,长期在这样的环境里生活,儿童患软骨病的会明显增加。
③ 臭 味有害于人体健康。恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激,长期呆在恶臭环境里,会使人产生恶心、头晕,疲劳、食欲不振等症状,恶臭环境还会使某些疾病恶化: 它危害呼吸系统,人们突然闻到恶臭,就会产生反射性的抑制吸气,使呼吸次数减少,深度变浅,甚至完全停止吸气,即所谓的“闭气”,妨碍正常的呼吸功能;它 危害循环系统,随着呼吸的变化,会出现脉搏和血压的变化,如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升、脉搏减慢后加快的现象;它危害消化系统,经常接触恶 臭,会使人厌食,恶心,甚至呕吐,进而发展为消化功能减退;它危害内分泌系统,经常受恶臭刺激,会使内分泌系统功能紊乱,影响机体的代谢活动;它危害神经 系统,长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激,会引起嗅觉消失、嗅觉疲劳等障碍。恶臭使脑神经不断受到刺激和损伤,最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功 能失调;恶臭使人精神烦躁不安,思想不集中,工作效率降低,判断力和记忆力下降,影响大脑的思考活动。
治理恶臭应先控制污染源,减少恶臭物质的散发,做到不发生或少发生恶臭。如垃圾等污物的及时清理,某些生物制品的加热、干燥等过程应尽量采取密封或闭路循环 系统,厕所应及时打扫清理;散发恶臭严重的污染源应及时迁出居住区。恶臭物质还可采用活性炭吸附、清水加除臭剂进行淋洗、生物氧化等方法加以清除。对于不 便处理的低浓度臭味,可施放有香气的物质来掩盖臭气,这种有香气物质称为掩蔽剂。两种不同气味的气体相遇,有时互相叠加,有时相互抵消,因此对于特定场所 必须选用适当的掩蔽剂。
寝室里的臭味主要来自:胃肠道排出的气体;汗液以及皮肤上有机物质的分解腐败;衣履被褥及家具物品不洁、发霉腐烂;存放的粮食、蔬菜发霉、腐烂;住宅距工厂、垃圾站、厕所、化粪池过近,因大气污染而影响室内空气的清洁等方面。
为了防止恶臭污染,增进人体健康。要搞好个人卫生和环境卫生,房间经常通风换气;衣服被褥要勤洗勤晒。
④ 噪声污染。频率、高低不一、振动节律不齐,非常难听的声音叫噪音。音乐虽然好听,但是,如果播放时间不对,影响了别人的休息和学洗,也属于噪音的范围。
环境噪声,主要是来自工厂、机动车辆、建筑工地以及社会活动和家庭的噪音。表示噪音大小的单位叫分贝(dB)。当噪音在30分贝以下时,环境非常安静,日常生活中的声音一般在40分贝左右比较安静,达到50~60分贝时,就觉得有些吵闹了,会影响睡眠和休息;在礼堂利用麦克风讲话的声音约有70分贝;大声喧哗及室外高音喇叭可达80分贝,卡车、摩托车的噪音可达100分贝,最响的汽车喇叭声可高达120分贝。
噪声是一种公害,过强的噪声会打乱人的大脑皮层兴奋与抑制的平衡,影响生理功能,损害健康。长期生活在噪声很强的环境里,会使人感到疲倦、不安、情绪紧张和睡眠不好。在70分贝持续性噪音的环境里,人们熟睡的程度明显减低,使人心烦意乱,精力不集中;经常受到80分贝噪声的刺激,会使人头痛、头晕,失眠、记忆力减退,甚至导致神经衰弱。如有病人在家休养,噪声的危害就更明显了。长期工作在90分贝以上的噪声环境里甚至会严重影响听力和导致其它疾病。
安静的环境是保证人们休息、学习和工作的重要条件,除应积极消除社会噪音以外,在家庭生活中也应尽量避免发出不必要的噪声。
