主题:【讨论】FIB场地测试问题
浏览0 回复9 电梯直达
消逝clown
最近买了一台FIB,在做场地测试,发现测试标准严苛的要命,周围仪器全都关机了振动还偶尔超标,可是这样真有必要么,毕竟仪器本身也是有各种泵的啊,这些泵的振动就不会对仪器工作有影响么?
仙后婧婧(谭思婧)
应该是屋子装修不达标吧,FIB屋装修要隔音防震的,这样其他仪器开着就不影响了,自己仪器的影响也小了。
消逝clown
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
测试的时候只是低频振动有时候会超标,隔壁是扫描电镜,装修问题应该不大,看样子是一定要买减震台了?
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 消逝clown(v2914926) 发表:
那应该还好
小M
fengyonghe
我们这是这样,仪器在一楼挖一个很大的坑,浇注一个水泥立方体防震。仪器在二楼,用钢轨架空在承重墙上,放仪器的地板是独立的,与房间地板不相连。
nemobhsj
无论是SEM, TEM或FIB,都对低频振动有严格的要求。这是因为这些仪器中已经自带了空气弹簧,可以过滤到高频的振动,但却无法过滤低频的振动。因此这些设备如果遇到场地振动问题,都是低频振动问题。
楼主关于电镜自带的很多泵的疑问,这也要从高频振动和低频振动的角度来理解。通常泵产生的振动都属于高频振动,而这些振动可以轻易的被电镜自带的空气弹簧隔离掉,因此不会影响到电镜画面。而且通常电镜厂家,在泵和电镜的连接管路上会单独在家一个隔振器,即一个质量很大的黑色铁块,这个铁块的功能是隔离泵通过管路传来的振动,并将这些振动的能量释放到大地中去,这也就是我们常说的“接地”。
但总而言之,这些都是高频振动,都好解决,困难在于低频振动,业界公认的做法是加装主动式减振器。推荐韩国大一主动式减振器,低频隔震效果不错,他们中国代理的电话是13524891527。下面是安装图片和传递曲线。
消逝clown
原文由 nemobhsj(nemobhsj) 发表:
非常感谢!
m3117193
请问扫描电镜除了放仪器的房间,称样、制样还需要一个单独的房间吗?
Ins_82bb8df8
手机版: FIB场地测试问题
