主题:【原创】纺织品耐热压色牢度实验解析
浏览0 回复6 电梯直达
标准集团
一.目的
1.要求制备的测试样品具有均匀性和代表性
2.掌握纺织品耐热压色牢度实验方法
二. 原理
1 干压 干试样在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
2 潮压 干试样用一块湿的棉贴衬织物覆盖后,在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
3 湿压 湿试样用一块湿的棉贴衬织物覆盖后,在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
4 评定 试验后立即用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。然后在符合GB/T 6151第10章规定的空气中暴露4小时后再作评定。
三. 测试方法
1.温度
建议所用的温度应与最不耐热的纤维相适应。通常使用下述三种温度:
110℃±2℃
150℃±2℃
200℃±2℃
必要时也可采用其他温度,但要在试验报告上注明。
2. 调湿
经受过任何加热和干燥处理的试样,必须在试验前于标准大气(按GB 6529,即相对湿度65%± 2%,温度20℃±2℃)中调湿。
2.试验严格执行标准
3. 取样
3.1 如试样是织物,取40mm×l00mm试样一块。
3.2 如试样是纱线,将它编成织物,取40mm×l00mm试样一块,或将纱线紧密地绕在一块40mm×l00mm薄的热惰性材料上,形成一个仅及纱线厚度的薄层。
3.3 如试样是散纤维,取足够量,梳压成40mm×l00mm的薄层,并缝在一块棉贴衬织物上,以作支承。
4. 实验方法
4.1不管加热装置的下平板是否加热,应始终覆盖着石棉板(4.2)、羊毛法兰绒(4.3)和干的未染色棉布(4.4)。
4.2 干压 把干试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫(按6.1.3)的棉布上,放下加热装置的上平板,使试样在规定温度受压15s。
4.3 潮压 把干试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫(按6.1.3)的棉布上,取一块40mm×l00mm的棉贴衬织物(4.5)浸在三级水(4.7)中,经挤压或甩水使之含有自身质量的水分,然后将这块湿织物放在干试样上。放下加热装置的上平板,使试样在规定温度受压15s。
4.4 湿压 将试样和一块40mm×l00mm的棉贴衬织物(4.5)浸在三级水(4.7)中,经挤压或甩水使之含有自身质量的水分后,把湿的试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫(按6.1.3)的棉布上,再把湿的棉贴衬织物放在试样上。放下加热装置的上平板,使试样在规定温度受压15s。
四.评级
立即用相应的灰色样卡评定试样的变色,然后试样在标准大气中调湿4h后再作一
次评定。
2. 用相应的灰色样卡评定棉贴衬织物的沾色。要用棉贴衬织物沾色较重的一面评定。
五. 试验报告
1.注明试样的状况,即:织物、纱线或散纤维;
2.试验程序(干、湿或潮),使用的加热装置和加热温度;
3.试样在试验后立即评定的以及经纺织品用的标准大气调湿4h后再评定的变色级数;
4.棉贴衬织物沾色的级数.
该帖子作者被版主 吕梁山2积分, 2经验,加分理由:讨论
isomer
谢谢分享,
不过新手版关注度低,下次记得发到对应版面~
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:讨论
钻石眼泪2015
原文由 标准集团(SH102963) 发表:
一.目的
2.掌握纺织品耐热压色牢度实验方法
二. 原理
三. 测试方法
1.温度
110℃±2℃
150℃±2℃
200℃±2℃
2. 调湿
2.试验严格执行标准
3. 取样
4. 实验方法
四.评级
次评定。
五. 试验报告
4.棉贴衬织物沾色的级数.
楼主说的太详细了,帮你顶上去,希望能帮组到更多的认
吕梁山
云☆飘☆逸
亮亮
WUYUWUQIU
