主题:【讨论】icp故障解决过程分享
浏览0 回复17 电梯直达
beyond1977
上周,公司一台垂直ICP-OES(瓦里安 vista-mpx),点火后不走样仪器很稳定,一走样如果功率低于1.1kw,仪器就熄火。设置功率大点就能没事。大家先猜猜看是什么情况
公布答案了:炬室光纤探头表层橡胶烧融了部分,将光纤包裹起来了,功率低时,由于透过光强不够导致仪器认为炬型不稳定而熄火。把前端包裹橡胶剪掉让光纤露出后就好了
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
(1) RF 系统输出持续稳定合适的能量到工作线圈。(2) 安装了好的炬管并通有纯净且流量适宜的氩气。(3) 点火装置向气体中释放和适当的电荷。如果点火不能成功,说明其中一个或多个条件没有被满足
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
依风1986
可能是 功率管有问题,老化了,比如输出1.1KW,实际没有这么多,因此熄火了,提高它的值仪器实际会反馈相应提高了
beyond1977
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
哈哈,不是,问过安捷伦工程师,仪器的点火功率是1.2KW,点火可以稳定基本不会是功率管的问题。一开始我也以为是功率管,这样我们今年的维修费就超过合约费用了
秋月芙蓉
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
看来是大问题了?
tang566
功率低于1.2KW,点不了火?
beyond1977
原文由 tang566(tang566) 发表:
功率低于1.2KW,点不了火?
安捷伦工程师说,仪器点火功率是1.2kw,点火功率我们是不能修改的,只能修改方法的功率,功率低于1.1kw,仪器就熄火
beyond1977
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看来是大问题了?
小问题,已经搞定了
beyond1977
看来是大问题了?
我是想来个大问题,我们签合约的,每年维修费用(按厂商报价算)如果低于合约费用,下年的合约就不好办了
Garvey
999youran
