原文由 xiaoyuman 发表:
我加硝酸和双氧水,用微波消解样品后,用10%的盐酸定容,上原子荧光测砷,反应太剧烈,反应液差点冲到原子化器里去了,是不是加的酸太多了?NaBH4我用10g/L,我用干法消化也是用10%的盐酸定容,就不会有这种现象,标准系列也是用10%的盐酸定容,也不会有这种现象,为什么?
原因:样品没有消解完全造成的,有两种方法解决,1:尽量消解时间长一些,可考虑加H2SO4,但不要太多。2把样品多稀释几倍再做。3:加消泡剂,如正辛醇。也听过加其他消泡剂的但没试过,加消泡剂肯定对信号有一定的影响。尽量少加一般两三滴就可以了最多不要超过五滴,而且进完样品后会被吸附在管路中像油一样,味也不好。我做过土壤肥料不太好消解容易喷,还有用浸取法按国标做粮食中无机砷时,稀释倍数不够也会喷。
