主题:【讨论】大家用ICP-ms做汞曲线能做到几个9啊?有什么提高的窍门吗?
浏览0 回复28 电梯直达
同信天博
我们实验室这里用ICPMS做Hg分析时,总是做的不太好,大家有什么窍门吗?
母液:10mg/L 汞标液(购自某公司)
稀释剂:3%盐酸(V/V)+100μg/L 氯化金标液
稀释过程:10mg/L的母液稀释至50μg/L,定容体积为30mL。
                然后50μg/L母液稀释至0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.550μg/L六个浓度,定容体积为30ml。
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
tang566
jiasheng
母液的稀释跨度有点大吧?
还有线性范围有点小。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
dxs19871010
我们是用1%硝酸定容到50ml容量瓶,你为什么定容到30ml呢
我们浓度做0.0  1.0 5.0 10.0 就这么4个点,线性一般都可以做到0.9999以上
金溶液浓度还没有你的大呢
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
platinum
Tim
原文由 同信天博(SH102020) 发表:
Hg的线性不好,大多数以为进样系统的记忆效应引起的,你氯化金标液浓度太低了,起不到什么作用啊
阶前尘
氯化金标液浓度有点低啊,一般要到ppm级别
2015/4/30 11:24:48 Last edit by jieqian1211
阶前尘
其实ICP-MS标准曲线做到4个9一点都不难,只要标准曲线配置过程不出现问题的话,所以这里还是推荐重量法配标准。
2015/4/30 22:27:23 Last edit by jieqian1211
同信天博
原文由 Tim(mwspecialist) 发表:
以您的经验来说,氯化金的浓度提高到多少更好一些?
同信天博
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
重量法配制有很大的局限性,高浓度的误差很大
