原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
进单标看一下是不是多个组分重叠在一起导致峰形不好的;
如果多峰重叠的话,建议调整梯度;
如果不是多组分重叠,也许是柱子本身有问题,或者本身这几个色谱组分就不太好分离~~
好像是柱子本身有问题,我常使用迪马 和 WATERS C18 柱和 Agilent PAH 柱 都对水中苯系物进行分析了,经多次试验比对,用WATERS柱后面的峰也不分离!
因此,大致可以确定,A家和W家还有迪马科技的色谱柱分离水中苯系物还需要改善方法.
