主题:【已应助】白酒氨基甲酸乙酯新方法回收率如何提高(不加氯化钠 不过无水硫酸钠解决)
浏览0 回复21 电梯直达
zhangyaqi198
我用GB5009.223-2014这个方法试了下,用安普的碱性硅藻土柱做,过3.0g无水硫酸钠后,发现回收率很低,加标量为0.05微克。后来把加标样品的固相萃取在又用淋洗液淋洗了一遍,发现没检出,说明柱子没残留。问题可能是出在无水硫酸钠一步。请教专家看看怎么解决这一步的损耗呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
我是风儿
symmacros
过3.0g无水硫酸钠,标准是2个,是不是Na2SO4有点多?
zhangyaqi198
我没加大量  白酒里含量本来就很低  我就加了个接近浓度的  回收率只有10%不到点
2015/4/30 16:50:00 Last edit by jxyan
zhangyaqi198
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
用内标法来测定,回收率还很低?
我现在用外标法定量
zhangyaqi198
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
2g过完还有分层,水除不干净
千层峰
原文由 zhangyaqi198(zhangyaqi198) 发表:我没加大量  白酒里含量本来就很低  我就加了个接近浓度的  回收率只有10%不到点
10%确实无法接受,氨基甲酸乙酯的限值是多少呢??
千层峰
2g过完还有分层,水除不干净
用更大规格的碱性硅藻土柱吧,硅藻土目的也是吸水。
symmacros
2g过完还有分层,水除不干净
用5%乙酸乙酯-乙醚洗脱,洗脱液应该是含少量水,分层含水量多就不正常了,检查前面的步骤。
gaohongboxb
建议你采用天津艾杰尔的EC专用固相萃取柱(最大优点 碱性硅藻土和 无水硫酸钠合在一体,净化除水一次完成)回收率在90-110之间。
http://www.agela.com.cn/application/detail/254
