主题:【讨论】单项样品最小采样量的理解
浏览0 回复12 电梯直达
zhangjl0304
HJ493-2009水质采样 样品的保存和管理技术规定和四版书中水样的保存、采样体积及容器洗涤方法中都有单项样品最小采样量的要求。大家平时的操作都是如何控制的。刚才想买点1次性的500ml的塑料采样瓶用来采污水厂的水样,测氨氮和化学需氧量,突然想到单项样品最小采样量的要求,貌似如果一个排口只采一瓶500ml的水样不合规定。但cod分析的时候最多用50ml,氨氮100ml,那么有必要按照书上说的最少500和250ml吗?我理解是这两项够用,所以取500ml应该也合乎规定。但我们用500的瓶一般的时候只采集400多不足500ml做这两个项目。这样用500的采样瓶就行了,不知这样是否符合要求。大家都是如何操作的。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
symmacros
透明
透明
zhangjl0304
原文由 透明(zsj201204) 发表:
假如有复测呢?
如果考虑的是复测,那么应该是氨氮要求的体积更多才对吧。cod要求500,氨氮要求250.我觉得应该是和样品的均匀性有关。
谁折腾
其实按照这些规定采水样,那得采多少?有多少人按照规定做的
只要够分析就好,有问题及时提出,万不得已才重采
辛妈
zhangjl0304
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
有充足的量,样品才有代表性。
那么为什么COD只需要20ml要采500ml,氨氮需要50ml却只采250ml
ctt198842
都是外国的标准翻译过来的,实际作样多少问下你们的实验员,都有经验的。
xuezi6473
采样量的目的与意义:1、保证水样的均匀性,如COD要求是混合均匀的,不是上清液所以要有混和了悬浮物的水样。2、考虑复测留样与实验室平行样测试的要求,3、抗变质的能力,太小的量容易受外界因素的干扰而发生明显的改变,如只有10毫升的水样与1000毫升的水样暴露在环境中那一下抗变质得更快。?
zhangjl0304
原文由 ctt198842(ctt198842) 发表:
正因为实际做样用不了这么多,觉得这个规定不合理,才这样问的
2015/5/22 14:21:41 Last edit by zhangjl0304
