主题:【讨论】非甲烷总烃的采样问题
浏览0 回复22 电梯直达
名字长了容易引起注意
非甲烷总烃是不是只能用针管采样?
这个针管如何清洗呢?是否是在空气中多次抽动来达到清洗的目的?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:讨论主题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
名字长了容易引起注意
@sxglgf @suishibao @rainbowlk @lczhfj @happyalife @π @yueyinsui @冰火女孩 @chounu @尘
chounu
非甲烷总烃采样可以用针管,将针管用洗涤剂及蒸馏水洗干净后,干燥备用。采样时用被测样品洗3-4次,再采样。样品监测完成,可以不必用液体洗剂清洗,用高纯氮洗数次,放置在无污染的环境备用即可。如被测样品浓度大,可以先用空气洗几次,再用高纯氮洗。
非甲烷总烃采样也可用取气袋,但是个人感觉不如注射器方便,如果一次就废成本较高,我们现在只有出差时用取气袋。
该帖子作者被版主 tjssg3积分, 2经验,加分理由:详细解答
2015/5/7 8:14:43 Last edit by chounu
透明
看看这个
《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ\T38-1999)
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
李偲
我们准备开展这个项目,但是采样管好像是长得有点像活性碳管那种
tjssg
楼上前两位说得比较清楚了,需要注意采样得玻璃针管要进行气密性测试,这个很关键
wfuse001
难道不能用采气袋法?用针管的方法应该是早就过时了呀
lyb2026
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
我们就一直使用的针管的方法
abu80
chounu
可以用采气袋,但是个人感觉针筒更方便
jianhuilcn
气袋或者针筒,这两种我们都有用,能用气袋采样的都优先用气袋采样
