所谓化学纤维是指通过化学方法人工制作而成,并根据原料和制作方法的差异区分为再生(人造)纤维和合成纤维。
用我的话说,天然纤维包括“棉、麻、丝、毛”,除了这些其它的都可以算化纤吧(定义什么的可能不准确,表纠结这些)。
先说
再生纤维,就是把天然材料经过重组(纺丝)制成的,不确定算不算化纤(当年上课没认真听……)。常见的有:
粘纤(粘胶纤维、再生纤维素),改进版的也叫天丝(Tencel),莱赛尔(Lyocell),这些不同名字应该是不同公司的商品名,工艺上会有不同(溶剂),但对消费者区别不大。此外还有竹纤维,顾名思义原料是竹。这些是把天然纤维素溶解后重新纺丝得到的,也就是说它的成分和棉一样,也是纤维素,但是处理过程中分子链断裂了,分子链比天然的棉小很多,晶区貌似更少,强度也小一些,表现为不那么耐用(更容易破),但是更柔软。
棉洗多了会变硬,粘纤好一点,所以常用来做毛巾、袜子、内裤等,价格比一般棉高一点。此外因为是纺丝的,不具有天然棉的空心结构,一般截面是圆形的,也没有天然棉的纤维长度限制,可以做成连续纤维。
牛奶纤维、大豆纤维等,这些的主要成分和丝绸一样是蛋白质(是因为丝绸太贵了吧)。具体不是太了解。丝绸的触感好,这类应该也类似,
常用来做床单、被子,价格应该比丝低一点,但是也不排除炒作概念卖得贵的。
接着说
合成纤维,也就是真正意义上的化纤,主要由石油产品(也可能从煤)制造。常见的有:
涤纶,学名
聚酯(常见聚对苯二甲酸乙二酯PET,也有其它成分的),以前也叫的确良,是最常见的化纤了。饮料瓶用的也是这种材料。强度比较高,
优点是保形性好,经常用来做西装、外衣,其它各种服装也都有,用途很广泛,运动内裤、袜子也会用它,此外一些家纺比如窗帘、蚊帐也会用到。因为吸湿率低,利于排汗,夏天穿比较凉爽,冬天穿会有静电。触感个人感觉略逊于棉,因人而异吧。
氨纶,学名聚氨酯(常见聚氨基甲酸酯PU),也叫
莱卡、弹性纤维,这个和装修时候用来防水的聚氨酯成分差不多。用量不大但是很常见,这是一种很神奇的纤维,一般只要加1%~5%就可以让织物变得弹性十足,
一般需要弹性的衣服里都会有它,比如保暖内衣、毛衣、丝袜、内裤等。
锦纶,学名聚酰胺PA、
尼龙(常见尼龙6、尼龙66)。最初似乎是模仿蛋白质的酰胺键制造的,但是实际产品似乎和丝绸差别很大。
特点是耐磨、耐疲劳,有时用在外衣上,但不常见,看上去质感比较光滑,似乎
最常用的是制造丝袜。
腈纶,学名聚丙烯腈PAN。也叫人造羊毛,因为比羊毛便宜,
用来制造看上去像羊毛衣的毛衣,或者和羊毛混纺,因为化纤可以连续,可以改善羊毛的起毛起球状况,但是在毛衣里一般属于比较低档的产品。
主要缺点是容易产生静电,冬天很烦人有木有!此外,这个东西是制造碳纤维的原料,虽然严格说来有些差别。
丙纶,学名聚丙烯PP。貌似没有看到用来做衣服的,一般是做成
太空棉,用作填充物,似乎也用来做钓鱼线,饭盒也是这种材料。跑题一点,太空棉有时候会看到有三孔、五孔、七孔什么的,这个指的是它的纤维截面是空心的,中间有空气,可以加强保暖效果。实际上孔不是越多越好,孔数多少差别不大,多了反而可能工艺做不到属于吹牛,用过太空棉填充被子应该明白,太空棉的保暖远比不上羽绒、羊毛,甚至感觉还不如棉被好用,不透气。
聚乳酸PLA,也叫
玉米纤维。这是近年来新兴的一种纤维,特点是不取材于石油,而且可以自然降解,科学家们幻想石油耗尽后用这玩意来做衣服。似乎是从玉米发酵产生乳酸,聚合纺丝而来。没有接触过不好评价,猜想应该和聚酯类似,医学上也用作可吸收缝合线,可以免去手术后拆线之苦。
说到这里又想起一个类似的,
甲壳素纤维,同样是停留在概念上无缘一见,医学上用作纱布,
有抗菌效果,但是衣服里只加入百分之几的含量是否也有效就不得而知了。有些新概念的纤维,实际上加入的量很少,让人感觉只是噱头。书上好像还提到过一个珍珠纤维,我感觉也是骗人的。
常见的化纤就介绍完了,但是有时会还遇到一些
复合纤维,它是由多种材料复合而成的,而且常常具有特殊的结构。常用在比较专业的领域,比如冲锋衣、速干裤等,比如像coolmax纤维等。因为世界变化快,品种太多,我也认不全,就不多发表意见了。
