主题:【已应助】产品辅助部分是否需要测试?
浏览0 回复2 电梯直达
状元秀
产品测试过程中辅助部分(如边等部位)是否需要测试?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2023/03/16
1.上面这些项目,要看辅助部分的重量是不是占比该产品重量的1%以上,是的话就要检测,不是的话可以不检测
2.如果是成分分析,那么要看一下辅助部分的占比面积,如果辅助部分的占比面积超过总面积的15%,就一定要检测,否则可以不用检测成分。
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
2023/3/16 10:02:10 Last edit by wulin321
